Bosch Backen HTHB75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bosch HTHB75 --- geht nicht an Suche nach Backen Bosch |
Fehler gefunden
BID = 722812
Hotti0815 Neu hier
Geräteart : Backofen
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHB75
S - Nummer : 0
FD - Nummer : 8502
Typenschild Zeile 1 : HBN73075
Typenschild Zeile 2 : 220-240V AC, 3200W
Typenschild Zeile 3 : HTHB75
seit gestern geht nach 5 Jahre Dienst mein Backofen (230V) nicht mehr: kein Licht, keine Uhr, gar nichts.
Spannung liegt an den Klemmen an, überhitzt wurde er nicht.
Habt Ihr Ideen, könnte es evtl. am Drehschalter liegen, kann ich ihn prüfen ?
Würde sehr ungern einen besorgen und dann feststellen, dass es doch an was anderem liegt.
Jeder Tip ist willkommen.
Danke!
Valentin
BID = 722837
Ewald4040 Urgestein
Überprüf noch mal die Erzeugnisnummer. Könnte ein Zahlendreher drin sein.
BID = 722844
Hotti0815 Neu hier
Vielen Dank für den Hinweis, die Typbezeichnung ist HBN 730550.
Sorry!
Valentin
BID = 722847
Ewald4040 Urgestein
Der Fehler kann von der Steuerplatine kommen. Der BO- Wahlschalter wird in Ordnung sein. Uhr und alle Heizungen werden über die Steuerelektronik geschaltet. Der Ofen ist sehr kompliziert aufgebaut und ich würde einen Fachmann die Reparatur überlassen. Auch mit Schaltbild würde ein Laie nicht klarkommen. Was Du machen kannst wäre den Temperaturbegrenzer zu überbrücken. Könnte auch in Frage kommen. Sieht aus wie ein kleiner viereckiger Keramikstein mit zwei Anschlüssen. Diese Kabelschuhe zusammenstecken und Ofen prüfen. Der Begrenzer sitzt entweder oben in der Nähe des Lüfters oder hinten an der BO-Muffelrückwand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 27 Okt 2010 9:41 ]
BID = 722984
Hotti0815 Neu hier
Danke für den Tipp!
Der Temperaturbegrenzer ist OK.
Hab' die Abdeckung von der Steuerplatine entfernt, nichts verschmort, sieht alles gut aus.
Aber wenn ich mir die all die Innereien ansehe, es kann doch nur die Steuerplatine sein? Ok, vielleicht noch das Netzmodul oder wie sieht ihr das ?
Eine neue Platine kostet um die 130 €
Valentin
BID = 723006
Hotti0815 Neu hier
Hallo nochmal,
habe nun das Netzmodul etwas genauer angeschaut, auf einem der SMD ICs habe ich einen Punkt entdeckt, der mit blosem Auge wie ein Brantpunkt aussieht, habe aber keine Lupe um genau zu sagen.
Am Modul liegen 230 V an. Von dem Teil geht ein 5 poliges Kabel zur Steuerplatine. Meine Frage ist: ich müsste doch am Stecker (Pin 2+5 sind Masse) was messen oder ?
Valentin
BID = 724293
Hotti0815 Neu hier
... hat sich erledigt, das Netzmodul war defekt.
Valentin
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194264816 Heute : 10839 Gestern : 9083 Online : 505 12.11.2026 18:32 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,34196996689
